Текущее время: 07 май 2026 17:08
 Заголовок сообщения: asus k55vj нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 18:02
Пришел ноут asus k55vj
мать k55vm
proc Intel B980 (Socket G2)
юг BD82HM76
мульт it8517
причина обращения - не включается
При проверке был найден пробитый полевик в верхнем плече 1,5 питания памяти и как следствие дохлая линей ка ddr3. Полевик и память заменил, ноут стал включатся, однако шим проца напругу vcore не формирует (даже попытки не делает), проц не в кз (хотя встроенный контроллер памяти я на работоспособность проверить не могу, другого проца на подмену нет). Все остальные напруги есть (в том числе и 1,5v ddr), обмен между мультом и флэшкой есть. Схемы на этот ноут, впрочем как и на шим (rt888azqw) я не нашел. Есть подозрение, что ch_en на мульт должен давать сам проц (хотя может и мульт), но проверить это не могу (нет схемы). Может у кого есть кусок схемы с интересующими меня мультом и шимом, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: asus k55vj нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 18:50
Видимо ему тоже досталось при раздаче 19В вместо 1,5
В этом ты не одинок, но вот с RT непонятки - все ли цифирки написаны? Да и про корпус пару слов не мешало бы написать...
Это что за сигнал такой..?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 19:58
Извиняюсь rt8885azqw
ch_en - chip enable (как он в действительности называется, без понятия, схемы то нету)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 08:43
kvvost писал(а):
ch_en - chip enable
Обычно это VR_ON, выставляет мульт...
