Текущее время: 03 май 2026 17:15
 Заголовок сообщения: Toshiba L300-11Q
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 20:29
Toshiba L300-11Q принесли с проблемой не включается.При проверки было выявлено КЗ. КЗ убрал...но пропадало 1,5v как понимаю питания ICH, полазив по форумам нашёл инфу что у этой модели типовуха С79 конденсаторная сборка снял её и поставил вместо неё 4 конденсатора по 330мкф.Теперь включается на мониторе появляется изображение и ноут отключается.Питания 5v,3.3v,1.8v,1.5v,0.9v присутствуют.BIOS шил,дальше не могу понять что делать помогите советом что может быть не так.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-11Q
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 00:26
смотрите на питание проца... Ёмкости или Нек токен.... возможно причина там.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 09:01
Блин а где модель платы?
Что за чипсет?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 09:39
Именно ёмкость Нек Токин я снял и вместо него поставил 4 по 330мкф, питание проца 0,96v
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 09:41
Что за чипсет?
Плата Hannstar J MV-4 и ещё написанно 6050A2170201-MB-A03
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 09:43
Что за чипсет?
Плата Hannstar J MV-4 и ещё написанно 6050A2170201-MB-A03 чипсет NH82801HBM
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 10:42
Поменял Q529 ноут запустился все работает всем спасибо.
