Текущее время: 26 апр 2026 16:59
 Заголовок сообщения: ibm выдает при загрузке ошибки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 17:18
при загрузке ноутбука IBM Think Pad 600E на экране появляется (в верхнем левом углу) список ошибок 0161,затем 0163 и 8601,после этого два непродолжительных бипа, и в завершении всего этого появляется запрос пароля (видимо на Bios). Нажимая "ентер" появляется окно со списком всех трех вышеперечисленных ошибок.
посмотрел коды ошибок, все указывают на системную плату,кроме того есть ссылки на внешние мышь и клаву, резервную батарею, неисправную батарею СМОС(заменил).посоветуйте что мне делать!!! СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 19:22
1. удалить (ввести если известно пароль)
2. поменять батарейку смос
3. пропаять или поменять кристал джостика мыши
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 14:33
Если пароль начал спрашивать после того, как села батарея, то это 100% админский пароль. Если его не знаешь - считай 24РФ и выковыряй пароль, Алексей все очень грамотно описал на сайте. Заходишь в БИОС с паролем, сохраняешь настройки и ошибки 161 163 пропадут. С клиторальной кнопкой разбирайся отдельно, там ничего сложного скорее всего не будет.
