Текущее время: 06 мар 2026 17:11
 Заголовок сообщения: hp nx6125 AMD проблема включения
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 13:17
При подсоединении бдока питания,начинает пытаться сам включиться,и продолжает делать рестарт.Для того чтобы включить -нужно отключить Б.П ,вытащить батарею,потом вставить назад батарею и включить только с ней.Потом можно вставить Б.П.
После этого если сделать рестарт ,то получается таже самая картинка.Было проделанно следующее: биос обновлен,южник -прогрет(ixp 400).После прогрева один день работал нормально ,потом стал снова портачить.Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: hp nx6125 AMD проблема включения
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 13:26
как вариант поменять bq24703
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 13:45
этот вариант не проходит,она здесь отсутсевует.Есть isl6227 и max8734
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 19:14
после очередного прогрева южника снова все зароботало как надо.Подожду проверить на сколько времени хватит на этот раз
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 21:24
Атишный южник в помойку
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 10:54
Пока работает,даже если и захотел ,все равно на замену другого пока нет.А комп гоняю тестами в течении целого дня,на механические действия нет реакции ,короче полет пока нормальный
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 11:19
Делаем простую проверку. Ставим другой винт и пытаемся на него установить винду. Если не встанет (виснет при установке, слетает в синий экран) то южник под замену 99% (при учете что память предварительно проверена).
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 12:25
понял,если не заберут,то попробую провести и такую проверку.Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 15:10
Установил винду встала как лялечка,но проблема включения от блока питания вернулась,т.е если включать от батареи включается и работает нормально,можно подсоеденить блок питания.Если к выключенному аппарату подсоеденить блок питания-начинает сам включаться,и делать рестарт,отключить можно тоько отключив Б.П и вытащив батарею
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 16:37
Почетный Мастер
в аналогичном случае на nx6310 потребовалась принудительная перешивка мультяка kb1021mt
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 20:29
ЯБЫ ПОДУМАЛ НА ПЕРЕШИВКУ,НО ЕСТЬ МАЛЕНЬКОЕ НО...После прогреваюжника,естественно греется весь низ,он работает нормально целый день.И только на следующий день начинается херня. :?:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 19:42
Почетный Мастер
1. зачем греть прямо таки "весь" низ ?
2. за время пока с ним имеешься, можно было уже сокор раз поменять :wink:
