Текущее время: 12 июн 2026 05:02
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6910p не видит сетевого БП
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 14:05
Замучили его китайской зарядкой. От аккумулятора работает.
Информационный пин разъема никуда не звонится. Все вокруг LM393 проверено. Подозреваю внутренний обрыв дорожки.
Может кто может подсказать, куда кинуть перемычку?
По плате:
IBTOO
LA3262 P (osp)
REV:1.0
HP 1.jpg [ 58.31 КБ | Просмотров: 1275 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6910p не видит сетевого БП
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 23:45
Почетный Мастер
неправильный но достаточно корректный способ - 10кОм между средней ногой разъема и 19в
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 12:09
Что-то я не пойму смысла предложенного варианта. Может я недостаточно раскрыл проблему.
Ноутбук не видит оригинального БП (трехпроводного).
Информационный пин никуда не звонится на плате, а не в БП
Куда он должен приходить на плате?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 12:23
обычно на какуюто LMку(393)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 12:36
Я рассчитывал, что у кого-нибудь на столе есть такой аппарат и можно "с натуры" отследить дорожку.
LMка там одна (см. приложение).
Не хочется методом "научного тыка" убить то, что еще живо.
СообщениеДобавлено: 07 май 2008 17:40
Прозвонка платы показала обрыв резистора PR253 (номинал неизвестен. Пока поставил 220К), пробой транзистора PQ62 и микросхемы PU25 (LM393), оказавшихся в другом углу платы. Ну и разводка!
Работоспособность восстановлена. Вопрос закрыт, если не считать схемного номинала PR253.
Комментарий к файлу: PR253
plata2.JPG [ 128 КБ | Просмотров: 1256 ]
palta.JPG [ 174.4 КБ | Просмотров: 1201 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 01:23
если резйк этот к элэмке идет, то там на плате должна быть еще одна такаяже, там глянь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 11:21
В том-то и дело, что не на LM-ку, а через диод PD28 на тразистор PQ70.
Но это, уже не важно.
Ноутбук полностью работает.
Видимо номинал угадал, или почти угадал.
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 11:29
Кстати, именно на этот резистор и приходит информационный пин от гнезда питания. Поэтому он (информационный пин) первоначально никуда не звонился, даже на пределе 200Мом.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 22:20
Очень нужна ваша помощь! Проблема похожая, но дело в том что умники подключали не родной адаптер и перепутали полярность! ML393 (pu25) сгорела так что дорожки на плате и плата под ней прогорели.. если не трудно поставьте фото где хорошо виден этот участок с дорожками. Скоро сам загружу фотку проблемного участка. Вроде от аккумулятора комп подает признаки жизни... но аккум. пустой.. и зарядить негде..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 22:32
Кстати резистор PR253 у меня показал 90к, выходит он не пострадал.. завтра поеду за ML393, кстати что-за транзистор PQ70? маркировка? каким можно заменить?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 15:15
Куда кинуть перемычку? Первая нога на LM393 (Output А)... сгорела и дорожка к ней, откуда шла не разобрать... посоветуйте как решить проблему, куда ее?
