Текущее время: 03 май 2026 10:51
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 13:55
Здравсвуйте, есть:
Acer Aspire 5542G
JV50-TR
SB: 218-0660017
NB: 216-0752001
GPU: 216-0728014
Проблема такая, нету инициализации, пост карта непоказывает никаких кодов, припаяна к дебуг порт.
Генерация на всех кварцах есть, все напряжения тоже есть. RAM, CPU менялись. Выключить можно если держать кнопку 5сек., значит мультиконтроллер и юг скорее всего в порядке. Сигнал 33MHz PCI clock есть.
Если скопом посмотреть на шину LPC, то видно импульсы которые бегут секунд 3 где то, а потом изчезает, и LAD0,1,2,3, и FRAME. Тоже скопом смотрел на последовательную диагностическую шину, сигналы E51_TxD, E51_RxD, там вообще тишина...
Теперь интересное. Если включить без RAM, то импульсы на шине LPC продолжает бегать безконечно, но пост карта всё равно показывает 00.
BIOS шил, изменении нету.
И ещё, сигнал ресета иногда просаживается до 0V больше чем один раз, но всегда оставляется на 3.3V, то есть незалипает.
Видно что кто то уже грел северный мост. Я тоже попробовал провести диагностически прогрев, но нечего неизменилось.
А ещё читал что на етой платформе пост кодов небудет если видеочип сдох, правильно? Подскажите что ещё посмотреть, мне конечно несложно тупо поменять и север и видео, но если есть другой выход...
Спасибо,
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 17:02
Если видно что грели север - его по любому снимать. Вы же не знаете кто как грел - может там половина пятаков уже оторвана
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 21:24
Хихи! Нет посткодов:? А их вы и не увидите даже на исправной плате) Частично решается модернизацией посткарты. Там наши китайские друзья кое-что намутили, поэтому стандартная посткарта не ловит.
Смело меняйте север (его по любому менять надо, раз его уже грели), не промахнётесь.
Не помню, как на счет запуска без видика, но без батарейки чмос эта плата точно не включится.
Если хотите исключить видик, просто померяйте ток потребеления включенной платы.. Характер изменения тока потребления покажет, доходит ли инициализация до видеокарты.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 01:54
Снял, пятаки в порядке, скоро поменяю на новый
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 02:17
Интересно, а что там по другому? Где то читал (но неуверен что про етой платформе) бывает сигналы LAD0,1,2,3 поменены местами, но ето наверное не тот случай?
Буду менять. Про батарейку CMOS в курсе, Ацеры любят так делать.
Когда делаю диагностику, всегда слежу за потребляемом током, как он "скачет" (или нет). Здесь я вижу скачки где то от 1.2A-1.5А до 1.8A, то есть видно что какое то шевеление есть, но непонятно что именно. Вентилятор отключен чтобы на ток не влиял.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 16:17
Поменял север, теперь можно выключить неудерживая кнопку 5 секунд, инициализация есть. Если подключить HDD то грузится OS, но видео невыводит ни на внешний VGA порт, ни на матрицу. Также отсутсвует LCDVDD, а он растёт от GPU ATI 216-0728014. Неужели и видеочип умер :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 17:15
Его может тоже погрели нехило? :-)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 23:44
Может вы имели ввиду LCDVDD_ON ?
LCDVDD растет из U1.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 01:03
Конечно, просто всё по пути укоротил
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 18:44
Поменял GPU и заработал как надо :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
