Текущее время: 03 май 2026 09:30
 Заголовок сообщения: ASUS K553SV mb3.0 залит
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 15:48
Добрый день!
Данный бук был залит, жидкость попала на обратную сторону моста. Все элементы смд заменил, пропаял. Теперь что, от бп самопроизвольно стартует, кроме VCORE, на vron что-то маловата напруга 0,53В. От батареи на кнопку не реагирует, так же не выключается от бп с кнопки... Куда копать?
Поискал, схемы нет в инете. Еще что за 5-ти ногая смд рядом с разъемом точпада и от процессора справа(в нижнем углу рамки), написано A9 ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K553SV mb3.0 залит
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 16:12
Сам разобрался , осталось понять, что за 5 ногая смд ..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 16:46
Фото плиз в студию где стоит!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 23:47
Только починил 2 таких платы. Фото сделайте, помоему 5ю хрень я тоже менял.
Если будете искать источник сигнала vron, то это точно не 76 нога мульта (здесь она не используется). Там общим сигналом питание проца поднимается.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 01:24
http://cdn.imghack.se/images/c158dc2a7c ... 9e058c.jpg
вот
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 01:26
соплю кинул, бук работает, но надо заменить деталь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 07:05
Там где у вас маленькая перемычка это логика MC74VHC1G09DFT1G :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 10:25
Оно, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 11:01
чем его заменить, не нахожу с усиленным выходом..
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 19:56
Думаю смело можно ставить 74LVC1G08GW.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 23:27
поставил такое чудо NC7SZ08 , вроде живет. За что эта цепь отвечает ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 00:10
В других схемах это обычно буфер ресета, или логика обьединяющая "повергуды" в разрешающий сигнал. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:50
на буфере резета и стоял)
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
