Текущее время: 18 май 2026 16:12
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 03:54
Может быть кто встречал эту проблему. Принесли ноут, рабочий, но темный экран. Диагноз ясен - замена BackLight-а. Заменил лампу, ноут больше не живет.
Стал смотреть. Сгорел предохранитель, установленный около разъема экрана. Сначала ноут не грузился, пищал четко 4 раза. Затем вдруг замолчал совсем. Через некоторое время ожили светодиоды, мигают при включении, как у живого. Процессор и чипсет чуть теплые. Питания все в норме.
Короткого по лампе или замыкания на корпус нет. Инвертор проверил, вроде исправен.
Что произошло, и где искать, может подскажете?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 07:55
Тупой вопрос - а заведомо живая лампа подключалась для проверки???
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 09:21
Почетный Мастер
belarus71 писал(а):
Cгорел предохранитель, установленный около разъема экрана.
а вот не надо было забывать акб снимать, при любых работах с разборкой ноутбука.
вот только что асер 4150 после подсветкоковыряльщиком поднимал - мультяк убили. и это обычная ситуация в данном случае.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 10:14
+1, все беды оттуда, сам попадался
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 10:30
Так это первое правило - все обесточить. Это как с оружием - сперва проверяем отсутствие патрона в стволе, а потом разбираем.
По теме - погореть могло все что угодно - от предохранителя до ключей, резиков, контроллеров. Это по интернету не определить.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 11:05
, мультяков, видюх... 8)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 16:53
Специально для jocker1: естественно.
И аккумулятор тоже был отключен - это я вообще делаю в первую очередь, - все проверки производятся при питании от оригинальных Power Supply's. Аккумулятор подключается после окончательной сборки в последнюю очередь.
Спасибо за советы, буду бороться. Почему все произошло, так никто и не подсказал. Жаль.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 16:56
Что касается замены подсветки -то я их уже наменял около 1000 в разных ноутах и мониторах, поэтому тем более удивляюсь произошедшему.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 17:35
на x31 бываеть разваливаются слоты памяти. их бы надо проверить.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 17:46
Ну Вы мил человек даете. Для того чтоб сказать "Почему все произошло" надо было рядом с вами стоять и наблюдать как Вы там все проделовали. А экстрасенсы на другом форуме...
В вашем случае сдесь могут быть только догадки и предположения, что собственно и написали тут ответившие на ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 03:48
Собственно, говорить больiе не о чем. Улетел процессор. Да, такое у меня впервые.
Нашел такой же ноутбук, предварительно прозвонив, подключил экран - нет вопросов. Инвертор не рискнул. Предполагаю, высокое инвертора прошлось по земле, похоже, он неисправен. В нем есть глюк - как будто высокое иногда гуляет по плате. трогаешь землю инвертора в любом месте - бьет слегка током. Но не каждый раз, а иногда.
Такого процессора в корпусе BGA у меня нет. Переболить нечего. Объяснили клиенту, как могли, предложили заменить материнку за минимум денег или взять ноут на запчасти, а ему продать ноутбук с небольшой доплатой - на выбор 30 моделей. Отказался, забрал ноутбук и ушел. Думаю завтра одумается, вернется. Всем спасибо за участие.
сегодня поменял 6 продсветок, самый трудный -Toshiba 15" Wide screen с двумя лампами. Все работают.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 13:22
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 12:15
Принесли с диагнозом включается через раз, в последнее время не включается. После вскрытия обнаружил, что нет напряжения на шиме max1845-после пропайки появилось 1.2v. Стал пищать 4 раза. Выяснилось, что ведет себя так без платки в левом нижнем углу(1394 и ir) Собрал, теперь на прогоне
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 12:39
вчера точно такой восстановил.с таким же диагнозом.расскажите подробно как вы его включаете для проверки и скажу где косяк.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 12:40
belarus71 я имел ввиду ibm31
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 12:43
сорри.на число не посмотрел.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 14:36
belarus71 писал(а):
... Предполагаю, высокое инвертора прошлось по земле, похоже, он неисправен. В нем есть глюк - как будто высокое иногда гуляет по плате..
Пррошу прощения ,ч то не заметил топик в своё время :oops:
Бывают случаи, когда острые металлические края частично прорезают изоляцию высоковольтных проводов лампы, что в свою очередь приводит в момент включения к электропробою на корпус стартовым напряжением инвертора(до1200В) и непредсказуемым последствиям: от "ничего не случилось" (чаще всего)до "мать в мусор"(достаточно редко, но бывает)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 14:55
на х31 типовая неисправность отвал видео, вот с чего ты ССL начал менять...это одному тебе известно
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 15:00
Угу там стоит секьюрити чип :), без него
машина не стартует
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 15:04
Серьезно ? :) То есть машина без процессора пищала целыми 4 бипами ???...Вот и правильно менять дальше подсветки...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 15:56
Павел Сумин
Его скорее от фильтрующих кондеров в блоке питания током бьёт.
В X31 инвертор, дай Бог мне памяти, на "роере". Он бы сдох давно уже при пробое в проводах. Тем более что он трогает за землю.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 00:02
Почетный Мастер
инвертор на квазирезонансном генераторе Ройера не дохнет при повышеной нагрузке во вторичных цепях, зато при изменении частотных характеристик контура - очень легко.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 07:39
Прошу прощения, это было давно, думал тема никого больше не заинтересует.
В моем случае ноут был вылечен...заменой материнки, так как умер мост, да и процессор тоже. Ничего себе обошлось "замыкание высокого" инвертора на корпус. Действительно на одном из проводов лампы была подрезана изоляция, не до провода, но и этого хватило, - после замены лампы это место оказалось плотно прижато к металлу матрицы - результат вы знаете. Теперь смотрю внимательно на провода. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
