Текущее время: 26 апр 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Инвертор Compaq Evo N1020v
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 11:56
Подскажите чем можно заменить ключи в данном инверторе.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 14:14
Обычно там сборки стоят типа 2 биполярных транзистора в одном.
Заменить такими же,я беру из дохлых инвертеров, иногда на матерях стоят такие же. Какая маркировка то? Вроде есть такой дохлый инвертер, там 52nag стоят. Только просто так они не выходят из строя, сначало КЗ в первичке трансформатора.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 14:23
Инвертор : MPT N052 83-120063-3000
на OZ960S
маркировка ключей: 333
Таких в разборке нет :(
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 14:38
зайди на мониторный форум и набери поиск по микрухе и почитаешь что где к чему
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 18:54
не воткнуть туда 6544 и подобный восминожки.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 20:48
проще инвертор поменять
можно поставить от любого аппарата с питанием 19 вольт
распиновка инвертора есть на сайте
там 19, +В
+5
енабл 3.3
дип 0.8-4.5
масса
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006 11:14
На OZ960? там не биполярки, MOSFETы там. К тому P и N канальные в одном корпусе
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006 14:55
Alekseyw
По уму то так, но начал разъем прозванивать...
Красный - 19В
Оранжевый - на земле
Желтый - енаб. 1.7В
Зел + Синий - на земле
Черный - типа земля в воздухе!
А нотик то работает, пришел с убитой лампой, поменял поработал несколько часов, при очередном вкл. инвертор погорел.
Не понимаю я эту жо.. ???
З.Ы. Кабель к инвертору в норме.
