Текущее время: 03 май 2026 10:52
 Заголовок сообщения: MSI VR420 MS-1422 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 16:20
Здравствуйте принесли ноут ЗАЛИТИК.При тщательном осмотре было выявлено что у ISL6262 20pin Vin был подгнивший.Контакт восстановил ,проверил следующие пины на ISL6262:
1.PWGOOD -0.9v
48 -3.3v
47 Clk_EN -3.3v
44 VR_ON-3.3v
31 PVCC-5V
20 Vin-19v
Дежурка присутствует, так же питания на север 1,2v и на DDR 1.8v есть.Проблема нет питания на CPU.
Подскажите куда копать.
Модель Платы MS-14211 v2.1
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI VR420 MS-1422 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 19:04
ещё на 22 (VCC) ноге должно быть питание +5V_S5 (+5VSUS), и странно что на ноге 1 (PWGOOD) напруга 0,9в . Может шиму кирдык... :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 21:15
как я понял с даташита питания PWGOOD формируется от 48 ноги(3,3v) через 10 Ом и 1,9КОм......Если не прав поправьте.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 21:43
На затворах ключей в момент запуска какое-нибудь шевеление есть?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 21:51
Завтра на работе гляну отпишусь.Спасибо за схему.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 10:04
На 22 ноге VDD есть питание 5v............ШИМ заменил пропало питание на 1 ноге PWGOOD
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 11:56
Всем спасибо проблема решилась заменой ISL6262.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
