Текущее время: 11 июн 2026 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 12:54
IBM ThinkPad T20 на внешний монитор выдает нормальное изображение, а матрицу "заливает" белым цветом...
Где искать??? :shock:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 13:20
Скорее всего нет питания матрицы..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 13:50
Хотя бы ориентировочно: каким напряжением запитывается матрица?
На инвертор по всей видимости напряжение поступает (порядка 16 вольт) т.к. подсветка работает.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 13:56
Питание на матрицу 3,3В обычно. Смотрите шлейф матрицы на излом, обрыв, разъем шлейфа на MB ноутбука, разъем на матрице, в худшем случае видеочип, совсем редко электроника самой матрици.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 15:27
Действительно сгорел предохранитель на МВ.
После замены все заработало.
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 01:04
Привет. Кто нибудь может выложить фотку и местоположение на платe?
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 01:12
Да чегож там непонятного
Прозвони все предохранители около разъема шлейфа матрицы и по плате еще мона, помоему голубые они там.
А на разъеме питание есть или не приходит?
Шлейф у них еще часто подводит
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 21:17
К сожелению я не знаю как выгледят эти предохранители. Подключил один шлейф , все залито светом картинки нет, другой шлейф - все темное и с трудом видно елементы катинки.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 22:47
Судя по всему, шлейф виноват, т.к. у T20 это фирменная неисправность - сигнал Enable на инвертор идет с правого края, и рвется первым, в итоге пропадает подсветка (то, что видите на втором шлейфе). Надо восстанавливать и укреплять шлейф (чтобы дальше не рвался).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 22:53
Shurick ,нет питания матрицы
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 23:21
Нет Enable - это я про второй шлейф. Раз на втором шлейфе изображение есть, а подсветки нет - значит, с мамки питание матрицы на разъем приходит. Кроме того, второй шлейф проще ремонтировать, т.к. понятно, что у него оборвано.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 00:29
туплю, пост про подмену шлейфов пропустил :D
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 00:41
Оба шлейфа выглядят не поврежденными. В месте перегиба есть черный пластик , может под ним ? Подскажите как найти где порвалось и как чинить такой шлейф. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 00:50
видно и не будет
Как минимум нужен мультиметр и паяльник
Вызвоните какой проводок в шлейфе оборван
А еще проще посмотреть тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
куда приходит питание матрицы
Перетерто в любом случае рядом с пластиком
а дальше кто как умеет, я ,например , дублирую перетертую жилу проводком типа МГТФ
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 02:01
Паяльник и мультиметр есть , но все усложнилоь тем , что ни с одним из шлейфов матрица не загораеться и нет даже темной картинки . Кроме этого компьютер страдает BOD так что ему наверно не много осталось. Если возможно ,покажите пожалуйста где есть предохранители которые надо проверить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 02:14
Причем тут предохранители??
У Вас с одним шлейфом не включался инвертор, а с другим матрица, следовательно мать выдавала ВСЕ СИГНАЛЫ , что Вы натворили теперь знаете только Вы.
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 02:34
Скорее всего попалил предохранители, если они есть. Из за BOD я не выключал комп когда переставлял шлейфы.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 02:40
Вы халявщик еще тот :evil: , Вам влом вызвонить каких сигналов нет и откуда они идут на маме, а кто то должен заморочаться, найти плату, сфотографировать, обвести кружками предохранители
Если лень или не позволяет квалификация пользоваться мультиметром и материалами представленными на форуме - несите в сервис или ВЫКИНЬТЕ
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 12:35
[quote="Trinadcatiy"]
Глупости, не надо судить поспешно, возможно есть вещи о которых вы не знаете или не так поняли. Я ни кого не хочу напрягать и мне не нужно одолжений. Я ищу помощь и что могу делаю , хотя квалификации у меня действительно нет. BOD - BLINK OF DEATH , комп можно включить раз в день и вкл,выкл после этого еще максимум 2 раза, позтому я и не выклучал его переставляя детали. Шлейфы прозванивал , что - то пищало , что-то нет. Угробил на ето кучу времени просто из за интереса , действительно могу выкинуть , но пока интересно возиться с этой рухлядью. Фотки материнки т20 есть на етом форуме и я не подумал их выложить , действительно не каждый знает , что они есть и где. Кроме этого в интернете полно фоток материнки т20, я не могу загрузить на этот форум фотки , но думаю есть люди которэм это не сложно.
http://www.kawakami-ca.com/ibm_t2x/t21_ ... legend.jpg
http://www.kawakami-ca.com/ibm_t2x/t20_ ... legend.jpg
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 15:20
Поищи в Гугле - "лечу по фотографии", здесь этого никто точно делать не умеет.
Кроме того для лечения по фотографии нужна фотография больного, фотография другого аппарата не подойдёт.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 15:26
Смешно. Фотографии от Т20. Лечить не нужно, нужно указать на плате предохранители . Коментарии и бесполезный юмор все доброжелатели могут оставить при себе.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 12:45
fuses marked by "F" just look , nobody will show you on the picture
WAREHOUSE of THINKPADS & PARTS - cклад частей и IBM Thinkpad ноутбуков
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 13:30
За чем ему подсказывать как обозначается предохранитель, если он тестером пользоваться толком не умеет!
Как он сам пишет ему это в лом! Ему уже дали дельный совет, а дальше или он сам тупит или анятся больше не чем кроме как жаловаться , что он не может определить как выглядят эти предохранители. Нёс бы в сервис и избавил бы всех присутствующих от ненужной писанины!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 13:31
Извиняюсь, вставками ещё не научился пользоваться , поэтому вышло наоборот.
skype kulikoff3333
