Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: IBM R40 type 2681
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 20:29
Значит попорядку
1) пришел ноут выяснилось мертвая видюха радик 7500 (бутерброд)
Заказал новый чип, поставил ноут стал включаться но тут выплыла следующая беда
2) просит выставить время error 0271 date time
и еще вот это
ERROR
Resource Conflict - PCI Serial Bus Controller on Motherboard
Bus:02, Device:07, Function:00
после чего выкидывает bios
только вот одна не задача клава не на что не реагирует кроме кнопки питания
Чтобы сразу отбросить подозрения от клавы и разъема цепляю usb клаву
влключаю девайс результат тотже самый до момента попадания в биос на клаве реагируют кнопки намлок, капс как только появляеться картинка вся реакция проподает
3) пробовал шить биос с радной дискетки тоже самое как только доходит дело до выбора пункта 1)рид 2)обдейт.
клава не реагирует
ВАШЕ мнения!!!!!!!!!!!
КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ!
измучился я уже с этим девайсом
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 22:11
Почетный Мастер
если есть миниписиайный вайфай - пробовать включить без него.
а вообще варианты следующие:
1) отвалился слот miniPCI
2) отвалилась сетевуха/pcmcia
3) умер юг.
4) прочее нетиповое
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 10:55
3) умер юг.
4) прочее нетиповое
Спасибо за единственный ответ!!!
У меня тоже есть подозрения что умер юг.
попробую перекатать его на днях
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 16:13
Почетный Мастер
а может начать с простого?? а не махать bgaшками
даже если он умер, как вы считаете - то зачем его реболить?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2008 11:31
[quote="d2o"]а может начать с простого?? а не махать bgaшками
С простого это с чего?
Мать обсолютно голая на столе нет там не вайфая не псмсай, даже хдд, и матрицы. подцеплен только внешний моник память и проц!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 21:49
Попробуй посмотреть Мультик
