Текущее время: 03 май 2026 09:33
 Заголовок сообщения: Asus K53SJ - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 14:11
K53SJ при включении подсветка вспыхивает и гаснет. Напряжение проседает с 19 до 4,5 вольт. Матрица и шлейф не виноваты - это проверено в первую очередь.
От разъема LVDS дорожка питания очень короткая, конденсатор и пустая площадка. Потом уходит в слои. Не могу никак отследить, где выходит на поверхность. Подскажите, плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SJ - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 16:04
Метлой отзвони, не проблема.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 00:42
Кондер уберите.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 00:12
Лозовский Антон (RsM) писал(а):
Кондер уберите.
Убирал/менял - не в нем дело.
Кусочек схемки бы, чтоб хоть примерно представлять, что там с кем контактирует.
Придется браться за метлу...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 07:28
насколько помню выходит оно с обратной стороны платы под разъемом, там еще кондер и нулевик резистор, резистор часто подгорает, однако виноват в этом обычно шлейф - перебивает изоляцию провода питания подсветки.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 19:22
Нашел тепловизором - прикольно так вишнево светился этот "нолик". Поменял, гонял целый день - все ОК. Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
