Текущее время: 03 май 2026 18:54
 Заголовок сообщения: Lenovo g550 не хочет включать кулер
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 14:33
Принесли в ремонт Lenovo g550 (intel). Изначальная проблема была с микросхемой биоса. Заменили её. Теперь ноутбук включается, винда грузится, но при увеличении нагрузки кулер не включается. Температура процессора (измерялась Aida64) может доходить до 100градусов. Сам кулер рабочий, при старте он запускается на пару секунд. Пробывали разные версии биосов. Какие есть идеи??
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 не хочет включать кулер
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:19
смотреть в сторону ME ,на i3 он?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:40
На асере было такое - виноват оказался проц.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:55
в БИОСе как? Крутит? Винду чистую пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 16:20
Южник af82801ibm. Вроде как на них небыло этой проблемы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 16:25
В биосе не крутит, в биосе нечему нагревать процессор. При запуске ноутбука кулер несколько раз прокручивается. Чистую винду ставили - не помогает.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 16:54
Разъем проверить и от него по схеме плясать. БИОС - практически дос, и проц там греется весьма неплохо :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
