Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: Ноут IRU Stilo 3014 -- ЭКРАН матрица
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 14:47
Народ добрый
День!
Ноут IRU Stilo 3014 – проблема включаешь его не какой реакции матрица не включается а слышно как винт крутится, подключаешь внешний стационарный монитор жмешь переключение Fn+F5 работает , что с ним делать …. Менять матрицу или что и насколько будет дорогой ремонт …. а вообще стоит ли хотя слабый процессор и аккумулятор
P.S. пришлось разобрать матрица UB141X03 Model B141XN04
Специалисты посоветуйте , что делать и помогите (ноут вообще неплохой правда перегревается если придумать как его охлаждать или че.. ) :?: :?:
RuCh08@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 16:14
Не факт, что матрицу менять надо. Перегревается возможно потому что, возможно забита система охлаждения.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2008 09:27
в первую очередь проверь работу инверота
потом шлейф матрицы
бывает матрица не светится, но под определённым углом просматривается изображение, это либо инвертор либо лампа
а так же возможенвариант, когда через шлейф матрицы подоётся корпус "наличия матрицы". если его нет она не работает
