Текущее время: 03 май 2026 11:10
 Заголовок сообщения: Asus M51T искажения цвета
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 19:52
Платформа M51Ta rev 2.0 Проблема в непонятных артефактах на матрице, как будто искажение цветов на цветовых переходах. На внешку все идеально. В БИОСе тоже искажений нет, а вот на логотипе Асус при старте уже кое где на переходах цвета заметно. Фото прилагаю: http://zalil.ru/34466174 Сначала думал - видео умирает. Был донор, накатал, посадил - абсолютно то же самое... Шлейф ни на какие прожимы, изгибы и прочее - реакции не дает. Матрицу другую подкинул - не помогает, хотя зрительно - вроде меньше артефактов чуток. Пайку разъемов проверил, все пары ЛВДС прозвонил - на массу у всех сопротивление абсолютно одинаковое - 1,5кОм плюс минус пара ом.. Мелькнула мысль - видеопамять - но на внешке тогда были бы те же грабли, значит отпадает.. Кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51T искажения цвета
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:07
делаю ставочку на 026 север или оперативку а потом на память видяхи
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:09
На внешку и на матрицу информация в разных областях видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:12
Че еще за бред??? Каналы чипа разные - да.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:27
Какие еще каналы? Изображение проецируется с разных областей! Как по вашему из одной и той же области памяти отобразить на FullHD телек и на матрицу 1920x1200?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:29
На каком то залитом ноуте не было изо на матрену, на внешку было. Под двумя чипами видеопамяти был конкретный кариес, после перекатки оных все заработало. Факт!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:33
Или например расширенный рабочий стол, тоже прекрасно проецируется с одной и той же области. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:44
Можете оставаться при своем мнении(даже спорить влом), но советовать другим не надо, откройте ДШ и читайте
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 10:36
В общем - по поводу видеопамяти: просто даже логически рассуждая, думаю - она вряд ли виновата.. Пусть там даже есть к примеру битые участки, но ведь заполнение-сброс не статичны, это постоянный процесс, тогда при смене изображения при выводе на внешку все равно хоть несколько раз, но инфа влетала бы в битые ячейки и были бы артефакты, хотя бы на секунду проскакивали при сменах картинки, но этого нет. На внешке обгружена система, драйвера и т.д. - все идеально.Оперативка менялась не раз, так что там тоже все в порядке. А вот север!! Я вчера полночи уснуть не мог, вспоминал, где я видел точно такие радужные разводы.. И вспомнил)) Года полтора назад, ТОЧНО такая мать, умерший север. Дунул на него - старт и именно с такими разводами! Помнится - тогда замена севера решила все проблемы.. Так что - буду заказывать 4026, заменю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 10:45
север... а кто бы сомневался :-)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:18
Ну то, что север на этой платформе самое больное место (ну еще проц) - это я давно знаю, смутило только, что работает стабильно, гад.. Ни неуверенного старта, ни вырубаний, все вроде четко и правильно..)) Потому сразу на него и не подумал))
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:41
Та не, это я на тему умничающих :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 10:22
Новый север полностью решил проблему, отписываюсь, как обещал.
