Текущее время: 03 май 2026 10:52
 Заголовок сообщения: Нет запуска Acer 5749
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 20:22
Проблема в следующем:
Имеется ноутбук acer_aspire_5749
Мать quanta_zrl_rev_1D_sch
Нет реакции на кнопку включения.
Дежурка есть, биос прошит, lid_sw, acok есть.
Генерация на кварцах тоже присутсвует...
BD82HM65 заменил
Мульт заменил
Интересуют 2 момента:
1 - Условия запуска мульта NPCE 791
2 - Какой уровень должен быть на ACOK если там висит 3V дежурки ?
Схема.jpg [ 107.63 КБ | Просмотров: 663 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет запуска Acer 5749
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:44
ACOK
AC Detect Output. This open drain output is high impedance
when ACIN is greater than 3.2V. The ACOK output remains
low when the ISL88731 is powered down. Connect a 10k
pull-up resistor from ACOK to VDDSMB.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 11:53
Всё решилось заменой кварца на мульте...
Во как бывает , а генерация была :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
