Текущее время: 26 апр 2026 09:39
 Заголовок сообщения: Крик души...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 16:30
Народ я тут уже давно писал про замену матрицы, про проблему подсветки и сдохший инвертор, потом про замену и про распиновку которую мне сказали что выложат, всё ещё жду. Потом сам прозвонил и нашёл как мне показалось, но...
Родная распиновка на SIC350S (HIP0156D) на OZ960S
типа
GND
DIM
+BAT
on/off (посажен не как на той схеме что доступна здесь, а прямо на 3 pin - ENABLE, через резистор)
Acer 2300 здесь вроде BD.ZL6.ASSY или BD.LCD.SP.ZL1A, на нём самом написано BD5D-08N, на Acer ещё маркировка
FL9000 P44309908
AS023170708 A1A
+BAT
on/off - согласно доступной здесь схеме, могу ошибаться но похоже
on/off - как на SIC350S, через резистор на 3 pin
DIM
GND
Вооющем я посадил два контакта on/off второго инвертора вместе - итог: первые секунд 10 радуюсь всё работает, регулируется подсветка - УРА, потом отшибает остаётся на максимуме и не регулируется, потом перестаёт тухнуть экран всё время горит лампа. Блин начинаю ковырять - шнур вроде как перебился, но как только что всё работало. Потом подобрал положение, отпаял DIM и всё ок - горит/ выключается но без регулирования.
Нашёл сервис-мануал, нашёл сгоревший SMD (операционный уселитель, тут он как предохранитель, что пришло что и ушло один к одно, только развязан от +5P), короче поменяли на паяльной станции всё пашет, но собирать обратно страшно, что если опять сгорит, опять менять.
ВОПРОС, что не так. Мне сказали что инвертор может потреблять ток свыше нормы или типа того.
ПОМОГИ кто может, мне бы всё таки правильную распиновку для ACER или дельный совет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 21:00
прошу прощения, что не выложил все картинки и всю распиновку, их у меня штук 60
Но помимо своей ОСНОВНОЙ РАБОТЫ я ещё сортирую материал по взаимозаменяемости ВСЕХ матриц и прочим полезным вещам, кроме того переделываю сайт, а то там много чего нет и запутан пн... :roll:
Надеюсь всё закончить в течении месяца, сорри, что не могу помочь сейчас.
Этот форум я делаю на чистом интузиазме ...
Зато в отличии от остальных я не делую из ремонта тайна, я просто ремонтирую
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 21:04
кинь фотку, я тебе сразу выложу как подключить ПРАВИЛЬНО
у меня нет под рукой таблиц, а по партнамберу я их не помню
