Текущее время: 18 май 2026 23:49
 Заголовок сообщения: Промывка сокета цп
СообщениеДобавлено: 27 апр 2008 11:44
Всем привет, значит у меня такая проблемка: пришел ноут залитый, жидкость каким то макаром забралась в сокет цп и под него. щеткой до некоторых контактов не добраться. Какой жидкостью и каким инструментом, реально, это дело исправить?
За ранее благодарю за дельные советы.
 Заголовок сообщения: Re: Промывка сокета цп
СообщениеДобавлено: 27 апр 2008 12:29
Почетный Мастер
дельный совет: мыть залитый сокет - пустая трата времени.
быстрее и проще поменять его
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 11:42
d2o прав. Проще заменить. Но есть несколько "НО...."
1) Если у вас есть опыт
2) Если у вас есть соответствующее оборудование
3) Под словом "оборудование" не следует понимать строительный фен или плитку.
Если вы не располагаете этими пунктами, но ОЧЕНЬ хотите вымыть сокет и вы осознаете возможные последствия, то для начала вам нужно определить чем залит сокет (это имеет значение в выборе отмывочного средства).
Кофе, чай, вино, пиво, кола прекрасно отмываются обычны моющим средством в теплой воде. Но сокет промыть не так-то просто. Ведь он втянул в себя всю жидкость и скорее всего она уже присохла. Поэтому прийдется его отмачивать.
После промывки обязательно промыть в проточной воде. И ОЧЕНЬ ХОРОШО высушить.
Данная процедура результата не гарантирует, но является единственным способом оживить плату, без замены сокета.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 23:10
теплый мистер мускул с ношатырем
все по усмотрению и целеособразности натирать щеточкой
потом сушить, потом спиртом, сразу сушить
феном
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 23:34
Почетный Мастер
феном
забыл упомянуть стройфеном, при 600 градусах :lol:
... советчики
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 13:33
d2o писал(а):
строй феном, при 600 градусах :lol:
Долго... - проще паяльной лампой - 3 минуты и в ведро :wink:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 14:03
СВЧ печь, перед этим обильно полить жидкостью, преимущества:
эвект буит незабываемый
вся влага 100% высохнет
недостатки
Мертвая мать
Мертвыая СВЧ печь
