Текущее время: 02 май 2026 00:35
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 11:20
Всем привет. Пришел данный аппарат копаный (клиент говорит не заряжал батарею, отдал кому то, они сделать не смогли, небыло микросхемы в наличие). Вскрытие показало отсутствие двух полевиков на входе З/У, видимая пайка Bios и еще всяческой мелочи. Полевики поставил два N-канальных, как по схеме на BQ24725, проверил обвязку зарядника и дежурки (RT8206A). Подключаю З/У - дежурки нет, заряда нет, нагревается ШИМ дежурки, хотя питание в норме, LDO в норме. Меняю RT-шку на новую (тоже А), ситуация не поменялась, все так же греется и дежурок нет. Отключаю нагрузку, все тоже самое. По замерам: 19В есть, LDO-5В, +3VAO есть от 5 ldo через микруху типа RT9043, на заряднике: ACN, ACP - 19В, ACOK-2.7В, ACDET-2.5В, REGN-6В, VCC-18В, на мульте AC_IN_OC# - 0В. То есть зарядка должна идти, но тю.тю. И так же греется RT. снял микросхему преобразователь с 5В на 3В, RT8206 перестала греться, но соответственно нет других напруг. Проверил нагрузку по этим 3 вольтам, кз нет нигде, ничего не греется. Снимаю основное питание на RT, подаю 15В, дежурки нет, греется. Пронюхал взю обвязку, все в норме(если только все на месте). По приблезительной схеме, вроде отсутствует один кандер на LDO, но на разных схемах по разному. Короче не знаю. Подскажите, может что упустил. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 11:48
силовые ключи дежурки поменяй,подай только 19 вольт и енабле,дежурка должна бы появиться,ключи лучше вместе с шимом махнуть
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 11:55
ШИМ менял, ключи были подозрения что текут, но при снятии и прозвонке показали себя адекватно. Что ж попробую поменять. Что-то я про енабл не подумал(тупанул), как же он без него будет дежурку выдавать(со внешке).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 13:22
При подаче 3В с преобразователя 5-3В на 27ногу(En2) появляется дежурка - 3В, 5В; Powergood-ы - 3В, но АКБ не заряжает так же ну и соответственно запуска нет(скорее всего из-за Bios-а). RT8206 перестает греться. Но я так понимаю, что енаблы дает мульт, а он в свою очередь питается от 3VAO(напряжение прозванивается и не проседает) и общается с флешкой, которая так же питается от 3VAO. Так какого ему надо? Без принудительной подачи на енабл2 0.84В.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 19:27
Простите меня придурка, но для меня платформа новая. Прошил Bios, появились 5В дежурки, ШИМ (RT) перестал греться, на кнопку среагировал, но с третьего раза (два раза самопроизвольно выключился). Заставка пошла, с периферией запустился, индикатор заряда загорелся, батарея заряжается, вообщем сейчас на тестах. По пульсациям все внорме. Видимо на данном аппарате 5В дежурки (не LDO) запускается первой, а после нажатия на повер запускаются и 3В. И все это зависит от прошивки. Встречал такие аппараты, но чтобы ШИМ дежурки грелась - нет. Может кому поможет. Пока тему не закрываю, до окончания тестирования.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 19:45
Все в норме, АКБ заряжает. Тему закрываю. Скорее всего, проблема была только в одном пробитом транзисторе на входе З/У, что повлекло за собой слет Bios-а. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 21:37
А надо было всего то биос проштопать))))))
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 10:27
Да просто не попадался такой бук у которого из-за Bios-а греется ШИМ дежурки. Да и если бы он ко мне первый пришел, я думаю не задавал бы глупых вопросов. Но все равно Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 18:28
Спасибо.
При чём когда прошиваешь всё становится логично и понятно)
