Текущее время: 19 май 2026 01:19
 Заголовок сообщения: мельтешит матрица хитачи
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 03:01
Здравствуйте господа! У меня проблема -в ноуте ACER EXTENSA 368T НЕИСПРАВНА матрица HITACHI TX31D21VC1CBE, кусочек фотки с экрана сразу после включения при вынутом винчестере приложен, на экране мельтешат горизонтальные полосы. С внешним монитором работа норма. Выяснил что до меня какой-то ремонтник в Минске копался в матрице и может после него с платы матрицы исчез какойто элемент возле разъйома- на фотках обведен красным.Ноут хоть и старый но отличается низким потреблением от батареи,которая без контроллера,так что можно любой аккум на 9в.Ноут нужен для работы с текст идр не для развлечений.Помогите плиз определить-какой R или С исчез с платы!Изображение
ВЫРЕЗ МАТР, ХИТАЧИ.JPEG [ 17.08 КБ | Просмотров: 902 ]
ВЫРЕЗ ХИТАЧИ МАТРИ.JPEG [ 20.02 КБ | Просмотров: 884 ]
ЧАСТЬ ЭКРАНА.JPEG [ 49.91 КБ | Просмотров: 913 ]
 Заголовок сообщения: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=8305&high
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 02:58
Тому,кто рельно поможет решить проблему с матрицей, вышлю инвертор для IBM T21 или для Тошибы
Комментарий к файлу: инвертор полностью не в кадре
есть еще Инвертор для IBM 14,5mm*165mm
инвертор тошиба.JPEG [ 36.36 КБ | Просмотров: 872 ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 08:46
проверь шлейф :D
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 09:05
вообще там стоял R , поскольку мс 8 ног помоему является генератором.
на старом буке ,462, стоит генератор 16.с копейками и там 1,2 ком(мерял мультеметром, возможна погрешность).
СообщениеДобавлено: 09 май 2008 01:55
резистор установил. Шлейф снял и прозвонил-получил таблицу;
шлейф переделан поэтому нет гарантии что таблица верна.
но изо на матрице по-прежнему.
Буду искать матрицу.Или есть еще варианты?
цоколёвка шлейфа матрицы хитачи.rar [2.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2008 00:15
заменить матрицу.
Возможно с переделкой шлейфа.
