Текущее время: 13 июн 2026 00:07
 Заголовок сообщения: Отключение подсветки на IBM TP600E
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 13:20
Привет всем! Периодически из БИОСА или системы, раз в 5 минут или неделю, пропадает подсветка на матрице. На внешнем мониторе все ОК. Матрицу, инвертер, плату управления менял. Дело только в материнке. Случилось это постепенно. У кого какие мысли или есть опыт такого решения.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 19:43
Посмотрите шлейф, здесь на форуме очень много про это можно найти. Забейте в поисковик.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 20:16
Шлейф менял и отдельно, и с матрицей.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 23:06
кнопка на закрытие ноута проверена или может лампы в обоих матрицах барахлят или провода к ним
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 09:34
Кнопка закрытия на tp600 находится на отдельной плате управления, туда же втыкается шлейф, идущий на инвертер. Эту плату менял неоднократно. Кто на материнке управляет сигналом ENABLED? и как этот сигнал найти на плате управления? Вот это было бы полезно.
Еще не все потеряно
