Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: tornado(mitac) m722 помогите новечку!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006 10:21
вот купил себе этого зверя изначально у него не работал кулер на проце и была мертва батарея он включался грузился и через некоторое время вырубался из за перегрева камня кулер я починил ,ноут поработал вечер я его оставил на ночь на зарядке с утра включил он включился неуспел загрузится и потух теперь дело обстоит так при подключении бп кратковременно моргают свтодиоды на передней панели начинает крутится кулер и все при нажатии на ресет кулер на секунду останавливается загораются все светодиоды (светодиод power пару раз моргает) на кнопку включения не реагирует камень не греется как я понял нет питания ядра при этом сопротивление на конденсаторах вокруг проца в прямом 29ом в обратном 40ом без камня в прямом и обратном в норме без камня напряжение тоже не появляется помогите разобратся
СообщениеДобавлено: 17 мар 2006 09:08
Коллеги помогите советом по ремонту ноута у вас опыта в этой области больше чем у меня у конибудь есть какие нибудь мысли ?????
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 13:24
ADP3410 i ADP3421 меняй.
Если не поможет ,перепай чипсета поможет!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 13:30
Надо было юбилея дождаться.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
