Текущее время: 18 май 2026 23:50
 Заголовок сообщения: Compaq Armada M700
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 20:36
- по началу посыпался винт,
- после замены винта, стал вылазить постоянно синий экран в XP
- определил, что винт нагревался до 40 градусов, по этому поставил главный вентилятор на постоянное кручение, высунул мертвый АКБ, сделал в боку отверстие возле винта и температура упала на 5-7 градусов
- перебрал материнку и смазал все прижимающие к корпусу большие микросхемы и проц проводящей пастой
- замена винды ничем непомогла
винт перестал определяться и CD-Rom тоже
часто выходит синий экран Kernel_DATA_INPAGE_ERROR
пробовал перешить Bios, так на 80 процентах написал, что плохой диск, вставьте другой и соответственно слетел, нужно теперь придумать как шить E28f004
помогите плиз советом, как вот перезагрузку решить с синим єкраном?
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 03 май 2008 10:30
попробуй в шлейфе харда межпереходные пропаять
СообщениеДобавлено: 04 май 2008 05:36
А юг попробовать отреболить?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 04 май 2008 10:38
деформируя плату, проблемы невозникают
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 07 май 2008 17:32
Не обязательно при деформации должны возникать проблемы. А вот пропаять мост все же стоит первым делом!
Ай яй Яй
СообщениеДобавлено: 07 май 2008 17:34
Гибкий шлейф тоже необходимо проверить или заменить
Ай яй Яй
СообщениеДобавлено: 07 май 2008 18:16
к сожалению пока немогу прошить Биос, нашел программатор Willem Eprom и пока неразобрался с его перемычками, еще и паять провода от микросхемы до программатора, так как её невкакую панельку не всунешь, 40 ног
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 10:14
:lol: Ну не ужели по близости нет ни одного сервисного центра по обслуживанию компов?Бери микруху и прошивку и к ним.
Я например если приносят флеш и прошивку даже за сам процесс денег не беру,так кто сколько сам даст,не даст не обижусь,другое дело когда искать бинарник приходится,тут уж по прейскуранту как положено.Просто на нормальном оборудовании делов на 5мин,а без нормального программатора и панелек-переходников это гиморой.
По поводу синего экрана здесь уже написано контакты и ещё раз контакты.
Но я бы ещё на всякий случай загрузился с CD и протестил оперативку,причём для верности парочкой разных утилит.
По поводу температуры HDD можеш не заморачиватся это не декстоп,
Сколь не наблюдал у всех современных рабочая температура 50-60 градусов при интенсивном доступе и 40-45 при минимаьном.
Не все советы полезны для здоровья.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 10:46
проблема в том что микросхема в другом корпусе TSOP и её только паять, 40 ног, другие мастера тоже непомогут
пытаюсь научиться программатором считывать с другой микросхемы Winbond W49v002FAP с материнки, но пока немогу разобраться
немогу разобраться с перемычками
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 00:10
Для начала все-таки присмотрись к обвязке веника, уж очень часто летят они в этих буках, и прозвонить не всегда удается, уж при очень маленьком изгибе это заметно.
Самый простой способ, нацепи обвязку без коробки и как ноут заведется слегка подергай, если получишь синий экран, можешь смело восстанавливать весь нижний ряд (со стороны HDD) дорожек в обвязке.
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 10:41
как биос восстановлю, так вообще кину сопли на все контакты шлейфа
люблю жену и работу
