Текущее время: 03 май 2026 08:24
 Заголовок сообщения: Medion, MD96360, SAM2010, Mainboard- MS-10581, Ver.2.0
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 15:12
не стартует, при включении после АМД логотипа тёмный экран с подсветкой, на F2 не реагирует, при очередной попытке один раз виста загрузилась, но ни клавиатура, ни USB ни точпад не работали.Mодем и влан карты вытащил. Без жёсткого диска то же самое: после АМД- логотипа или тёмный экран с подсветкой или
SMOS Settings wrong
Press F1 to run Setup
press F2 to continue with fail-safe Setting.
Биос поменял, ничего не дало, можно ли проверить клавиатуру без замены? Или это всё-таки мультик КB910QF?
Буду рад любому совету.
 Заголовок сообщения: Re: Medion, MD96360, SAM2010, Mainboard- MS-10581, Ver.2.0
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 15:18
Скорее всего это всё таки южник SB460
Посмотрите на потемнение в районе буквы X на нём
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 15:27
Кажется вы правы, при хорошем воображении едва заметное потемнение под буквой Х, тем более усб не работают.
Большое спасибо, буду менять.
