Текущее время: 03 май 2026 09:39
 Заголовок сообщения: dell n5110 нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 13:22
dell n5110 нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все работает, само железо матрицу видит при отключении матрицы ругается 8 раз, в винде видно два дисплея если на внешнем мониторе смотреть.
шлейф все питания подаются, матрицу подкидывал, биос прошил.
чет не пойму куда дальше. (не хочется верить в замену чипа графики :( )
Датчик крышки работает, подсветка есть она и реагирует на датчик закрытия.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 20:46
Он же на интеле с 67 хабом, если мне память не изменяет... Изначально используется видео проца. Дискретная графика подключается по мере необходимости. Хаб может быть, а не видик, так как он переключает интерфейсы.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 23:17
RsM спасибо вы правы нашел схему и правда идет через мост 67, замена помогла.
тема закрыта
