Текущее время: 19 май 2026 02:18
 Заголовок сообщения: RoverBook - постоянный reset
СообщениеДобавлено: 01 май 2008 17:51
Доброго времени суток, уважаемые эксперты.
Недавно товарищ принес ноутбук RoverBook Pro 400L. До этого он жаловался на то, что у него постоянно сбрасываются время и дата, а теперь ноутбук вообще перестал включаться. При этом он вел себя следующим образом: после нажатия на кнопку включения при подключенном блоке питания и отключенной батарее загорался светодиод включения, после чего через несколько секунд он отключался. При этом моргания трех светодиодов над клавиатурой не происходило, экран оставался темным.
Сообща решили поменять на ноутбуке батарейку. Разобрали, нашли точно такую же запасную и заменили. Собрали. Теперь после включения ноутбук стал вести себя так: при нажатии на кнопку включения загорается светодиод включения ноутбука, через секунду происходит моргание трех светодиодов над клавиатурой и щелкает привод дисков (как при прохождении POST), затем, через несколько секунд опять моргают три светодиода над клавиатурой и щелкает привод дисков, и так далее по кругу. Экран при этом остается темным.
Сняли крышку и осмотрели систему охлаждения (она была припорошена пылью). Выяснилось, что прорези медного радиатора плотно забиты слоем пыли. Почистили и включили ноутбук с открытой крышкой. Обозначилась следующая деталь - вентилятор охлаждения ноутбука не запускается.
С мультиметром пока не пробовали копаться. Уважаемые эксперты, подскажите, с чего можно начать.
 Заголовок сообщения: Pro
СообщениеДобавлено: 02 май 2008 10:33
Демонтировать резистор R456
Поменять местами диоды D30 и D31
Соединить проводником анод диода D31 и конденсатор C661
СообщениеДобавлено: 02 май 2008 10:58
Не всегда помогает
СообщениеДобавлено: 02 май 2008 11:13
Я бы даже сказал всегда не помогает :)
Насколько понимаю - это две невзаимосвязанные неисправности. Сейчас лежит в ремонте Pro500L - симптоматика такая же... Правда месяц назад я ему юг менял - и тогда он ожил. Сейчас после замены юга - динамики ноль...
СообщениеДобавлено: 02 май 2008 11:24
верно,
у меня в трех случаях был питальник проца, один из трех вернулся
СообщениеДобавлено: 02 май 2008 12:34
Спасибо всем. Из сообщений выше стало понятно, что это - случай для серьезного спецсервиса. На коленях лучше не возиться.
СообщениеДобавлено: 02 май 2008 12:37
Еще вопрос - такая поломка могла быть связана с засорением системы охлаждения, и, как следствие, - с перегревом?
СообщениеДобавлено: 02 май 2008 13:58
Почетный Мастер
Go6100 уже заменили?
СообщениеДобавлено: 02 май 2008 14:03
Придется в другой город в сервис отправлять с приложенной информацией. Паяльником то да, а вот на пересадку BGA-чипа рука не подымется - квалификации нет. Да и ЗЧ тоже.
Спасибо за информацию.
