Текущее время: 19 май 2026 00:39
СообщениеДобавлено: 01 май 2008 21:02
где-то короткое в силовых цепях материнки или цепях преобразователей напряжений питания ...
при отключенном источнике, сопротивление между плюсовым выводом рвзъема питания и минусом - около 760 Ом,
короткое не прозванивается ..., визуально никаких повреждений, вздутых кондеров или пробитых элементов не обнаружено;
подключение источника (19,5 В) сопровождается броском тока и срабатыванием его защиты ...
по логике, где-то между разъемом и схемами преобразователей должны стоять разделительные диоды или ключи, пэтому короткое не прозванивается ..
под напряжением такой ключ включается и в последующей части схемы проявляется коротыш ..., а вот какие это задействованы элементы и где они расположены на плате - без схемы мне не разобраться ...
мастера, я вам не конкурент, бросьте в меня пожалуйста частью принципиальной схемы - то есть силовой части, где схема преобразователей напряжений ...
или подскажите, какие элементы на плате проверить (но это, по-моему, требует больше затрат и телодвижений, чем просто кусок схемы бросить ...).
мыло: nemoСОБАКАmail.ru
СообщениеДобавлено: 01 май 2008 23:06
Почетный Мастер
для нахождения кз схема не нужна в принципе!!!неоходимость в схеме иногда возникает для понимания причины возникновения оного, но вы этом направлении даже пальцем не пошевелили. :x
а посему, все обладатели сей мифической схемы пребывают в режиме stand-by :lol:
PS. вообще говоря, описаная выше ситуация для этой серии (и для clevo в целом) стандартна, причем возможных причин этому несколько десятков
Последний раз редактировалось Дмитрий Дальний 02 май 2008 09:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2008 07:00
я бы согласился с этим утверждением, если бы смог без схемы отследить соответствующие цепи и элементы на плате ...
[quote="d2o"]неоходимость в схеме иногда возникает для понимания причины возникновения оного, но вы этом направлении даже пальцем не пошевелили. [quote="d2o"]
почему вы в этом так уверены?
именно для "для понимания причины возникновения оного...", а также для выявления неисправного элемента мне и нужна схема ...
