Текущее время: 03 май 2026 11:10
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R505H не заряжает акб.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 20:43
Платформа Cambridge rev1.0. Чарджер isl 6256.
Работает от сети и заряженной Акб нормально, но не в какую не хочет ее заряжать. Из сделанного: заменена isl 6256 на isl 6255, транзисторы отвечающие за зарядку Акб, датчики тока, ситуация не поменялась.Мелкие резисторы вроде все прозвонил все ОК. Позже выяснил что сигнал En на 1 ноге Isl6256 появляется при подключение зарядного устройства на 3 сек. и пропадает соответственно за эти 3 сек.на Акб поднимается напряжения зарядки. Если принудительно подать на En 3.3 вольта то зарядка акб идет. В эвересте Акб видна пишет что зарядка не идет. Мульта на замену нет. Биос шил.
Подскажите что еще посмотреть? почему мульт гасит EN.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505H не заряжает акб.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 20:53
Aкб подкидывал.
6255.pdf [36.3 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 21:47
Не всегда проходит, и связано именно с зарядкой, платформу точно не помню.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 22:36
Читал что не всегда прокатывает, странно что дефект родной шимки и подброшенной на замену может так совпадать.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 22:55
Обвязка, смотреть осциллографам шины мульт - АКБ
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 23:08
Ну судя по тому что еверест инфу с Акб считывает, шина в порядке, или возможны варианты?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 12:46
Если оба аккума в другом ноуте заряжаются, и с мульта проходит ЕН, то видимо на шине что то не то читается. Может температура глючит или ток заряда.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 14:23
При принудительном включение Enable судя по данным эвереста напряжение на аккумуляторе довольно быстро начинает расти, возможно мульту это и не нравится, так как током заряда рулит сама Isl не совсем понятно что делать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 12:12
На днях та же проблема была на самсунге, платформу не помню. Батарею видел, но не заряжал: пропадал энабля. Решил заменой мульта. Мульт стоял MEC1310
