Текущее время: 01 май 2026 02:04
 Заголовок сообщения: Asus k42dy процессор или нет?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 14:37
итак сабж, плата аналогичное название имеет ревизию не запомнил.
процессор AMD S1G4 HMN660DCR23GM (phenom 2 N660)
север 880й без видео 216-0752007
видео 6470 216-0809000
юг sb820 218-0697020
EC/KBC ITE IT8500e
что еще помню сетка и картридер на одном чипе jmc251
пришел с диагнозом не включается, как обычно это на самом деле означает включается, но ничего нет, подсветки тоже не появляется, выключается с кнопки длинным удерживанием. Вскрывался ранее, все внутри измазано белой субстанцией похожей на КПТ-8. Дозы лошадиные, но терморезинки на видео и севере, необязательны, ибо прилегание чипов к СО полное. Анамнез у владельца еще не допытал. Плохо
Схемы нет, но все вроде бы подымалось, нашел разъем debag 12pin обратил внимание, что не совпадает с аналогичным похожего поколения поэтому отзвонился на мульт вычислил lad0-lad3 frame# lpc_clk жизнь есть, причем без памяти или с ней на ножках сигналы меняются в течение 3 и 5 секунд соответсвенно, зашил биос, поведение не изменилось, процессор и память подкинул на другую плату, есть сейчас в работе aspire 7552g, но хотя бы стартующую, все заводится, поэтому сначала исключил из списка виновников. Обратил внимание, что ощутимо греются мосфеты многих питателей, начал смотреть в каких цепях могут быть пульсации, СО была снята, на известный метод уже положил, он результатов уже не дал, тем более где и кто его мог дунуть до меня не знаю. Ничего подозрительного не нашел, но ноутбук однажды стартовал. Выяснил, что это происходит стабильно, когда он незадолго до этого выключился от перегрева, решил все же подкинуть 4ядерный проц феном 2 x920 от aspire7552g. и все работает сразу. Итак не обращая внимания на возможные неисправности севера или видео, процессор не запускает ноутбук полностью, но прекрасно работает в другом.
Конечно еще постарюсь поискать более близкие варианты процессора, а не 4хядерник, и тщательнее с питаниями поразобраться, опять же без схемы сложновато с разными управляющими сигналами разбираться. но может кто-то попадал на такое поведение.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k42dy процессор или нет?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 01:33
Были некоторые серии процов у амд, которые жили своей жизнью: в некоторых платформах, после нехитрых манипуляций и т.п. Но тут вся платформа сплошная предпосылка. Я бы подкинул другой проц и прогнал 3д-марк несколько часов, потом выключил и через несколько часов снова включил и на 3д-марк.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 21:50
Отдан владельцу с другим процессором, родной в загашнике пока лежит. Вдруг северный мост или видеочип себя проявят, гарантию на полгода дали. Естественно перед тем как отдать, тесты гонялись.
