Текущее время: 26 апр 2026 18:21
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006 23:54
Имеется ноутбук Iru Brava 7154, в результате падения была разбита матрица и повреждён разъём зарядки. Матрица заменена, разъём тоже. Но появилась другая проблема - аккумулятор не заряжается, т.е. лампочка зарядки горит(красным), индикация зарядки показывается, но акб не заряжается, так же зарядка пропадает на несколько секунд с интервалами где-то в минуту(лампочка зарядки гаснет, индикация зарядки пропадает) - как следствие возможно из-за этого батарея и не заряжается. Нужен владелец точно такого же ноутбука чтобы проверить точно ли это батарея или нужен совет специалиста, который может точно сказать что это батарея или в самом ноуте какой-нибудь контроллер. И вообще можно ли как-то проверить работоспособность батареи без ноутбука?
Заранее спасибо.
готов заплатить за ремонт, но в пределах разумного
cron
