Текущее время: 20 май 2026 05:36
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 07:45
Ноутбук HP Compaq nx6125, проблема такая: изредка виснет на логотипе BIOS, и нет возможности зайти в BIOS, есле же загружается то бывает отваливаются USB, при подключении мышки красный светодиод моргает при этом мышь не работает!!! также при подключении внешнего USB-HDD в динамиках слышен звук подключения - отключения устройства, как будто его вытащили и сразу подключили!!! Пост тестера нету поэтому ошибку нет возможности сказать!! Подскажите ктонибудь чтонибудь!!
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 09:05
Почетный Мастер
а начать с поиска по форуму и замены южного моста - вероисповедание не позволяет? :x
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 09:23
IXP 400
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx6125
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 09:34
не хотелось верить в то что это южник!! :D
 Заголовок сообщения: южник
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 10:59
вылечил прогревом
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 11:03
На 100% жди возврата опять повторится , прогрев как мёртвому припарка
skype kulikoff3333
 Заголовок сообщения: Re: южник
Почетный Мастер
uneasy писал(а):
вылечил
нет. оттянул смерть :evil:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008 10:02
только замена
