Текущее время: 03 май 2026 11:10
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 16:35
Пришел полным трупом,паробиты ключи в питании севера,пробит PQ35,ЗАМЕНЕН и PQ36 с дырой был...
Силовые +3 и +5 VALW не появились,хотя на EN1 И EN2 шим дежурки 2 вольта есть......Ладно,подал туда 3.3 вольта с LDO,всеравно ведь там питание постоянно есть,теперь дежурка есть,заряжает акб,включается,но юг греется сразу при подключении зу......хотя питание 5 вольт напрямую в юг уходит....
Получается замкнутый круг-нет дежурки тогда не вкл,нет ни на мульте ни на биосе питания,есть дежурка так сразу в мост уходит и он греется.....Кто подскажет разгадку?????
66_Acer_Aspire_One LA-5141P.pdf [1.22 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 16:36
Ну юг само собой и новый и с донора ставил......
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 17:29
"PQ36 с дырой был..." - Чарджер PU5 остался жив после этого?
"пробит PQ35" - и тут тоже ШИМ дежурки PU4 выжил?
"Ладно,подал туда 3.3 вольта с LDO" - Какое LDO Вы имеете ввиду, не LDO ли с 7 ноги ШИМ дежурки?.
"хотя питание 5 вольт напрямую в юг уходит" - а по схеме через резисторы 10 и 100 Ом.
"Кто подскажет разгадку?????" - а разгадка проста. Надо восстанавливать схему дежурки, а не бросать перемычки с LDO.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 18:32
Все поменяно,и шим дежурки и чарджер,схема вся проверена,на ШИМ дежурки:
14 нога EN1=4.8 ВОЛЬТ (выхода 1 канала нет).
27 нога EN2=2 ВОЛЬТА (соединена с 1 ногой те VREF)
В таком состоянии почемуто оба канала не работают......
когда на 27 ногу подаю 3.3 вольта начинают работать оба канала
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 19:16
ШИМ дежурки попробуйте поменять.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 19:17
Имеется ввиду еще раз. И ее обвязку надо бы всю проверить.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 19:44
все проверил,махнул шим,дежурка появилась,раскаляется юг всеравно)))))хз, я в ступоре
+ север в кз почти (1 ом)
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 20:36
При этом напряжение питания его сколько вольт?
Какие напряжения присутствуют на юге, когда дежурка работает, но сигнала вкл. нет?.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 11:18
на плате в этот момент есть только силовые 3 и 5 вольт ALW
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 13:53
юг всеже както север грел,поставил юг,север,2 тпс51117,мульт.теперь все питания есть,есть запуск,пост кодов нема)))))
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:58
Теперь самое время в сторону прошивки смотреть.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:40
Итог таков-заменены 5 шим,мульт,оба моста,проц (N270),и пара тройка смд транзюков,прошит биос.Полет нормальный.тему можно закрывать
