Текущее время: 03 май 2026 11:16
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 16:43
Плата K52JR Rev. 2.3A
Поз. обоз. деталей нет.
Попал немного залитый водой. Попало на плату чуток рядом с сокетом проца - около ШИМ RT8202 - на вывод резистора(идёт к 16 ноге ШИМ) (цифра 2 на фото) и дорожку (цифра 1 на фото) - круглый лужёный пятак. Вывод резика отгнил и пятак тоже до текстолита. Вопрос в номинале резика и по пятаку. Есть ещё три таких ШИМки на плате и резик там (от 16ноги) - около 1Мом. Каков реальный номинал резистора и пятак? он в cлой уходит или это поверхностный выравнивающий сопротивление пятак? Фотки платы прилагаю.Схема есть на K42J - там номинал около 500КоМ. Каков он должен быть?
IMG_1262 new1.JPG [ 85 КБ | Просмотров: 1225 ]
IMG_1266 new1.JPG [ 145.43 КБ | Просмотров: 1225 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 17:11
не выпаивая прозвонил.... 990К получилось...., короче 1МОм
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 17:13
спрашивайте, есть такая плата, правда со снятым видео....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 17:57
reparatiePC спасибо вам.Я уже впаял 1MoM.Пятак нарастил оловом.Включается - от АС адаптера - работает винда грузится.НО!!! Что за ересь-при вставленном АКБ + адаптер не вкл. вообще.При подключении АС адаптера и вставленной АКБ - не включается!Стоит вытащить АКБ и оставить АС адаптер-включается и работает.
Если после работы только от адаптера выключить и сразу поставить АКБ-то включается и с АКБ и с адаптером-зарядка АКБ судя по значку в винде идёт.Буду дальше смотреть, где-то косяк ещё.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 23:12
Где-то в районе чарджера скорее всего...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 15:05
прошейте его, пропаяйте мульт(если был залит), ну и пропаять абсолютно все места, подвергшиеся корозии. Если есть подозрительные резисторы то, спрашивайте
Замерить напряжение на проходных транзисторах, возможно, что отгнили резисторы на затворах....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 15:11
добавлю: подкиньте другую совместимую по интерфейсу батарею...., мало ли..., Посмотрите что скажет Aida64
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 18:20
Забыл сразу отписать.Вообщем проблема с батареей как-то сама по себе ушла, может акум. был разряжен, но после нескольких циклов полной зарядки-разрядки проблема с невключением ушла.Зато появилась другая-напрочь не видится проводная сеть.Wi-Fi работает.Предложил клиенту заменить сетевой чип Jmc251 - не стал ждать,ему хватило Wi-Fi, так и отдал.
