Текущее время: 07 мар 2026 06:17
 Заголовок сообщения: Подскажите Armada E500
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 12:46
Armada E 500 после подключения блока питания сразу моргает лампочками сеть и зарядка. куда глядеть и на что она ругается. В ней кто то лазил судя по расказам меняли гнездо питания. Вроде все намести более тщательно еще не глядел.
 Заголовок сообщения: ноут
СообщениеДобавлено: 09 май 2008 14:07
Посмотри какое напряжение и ампераж у ноута на наклейке. Если напряжение\ампераж у блока питания больше будет срабатывать защита контролера питания, если у блока питания меньше то он соответсвенно не тянет!.
Без аккумулятора пробовал включить?, если тоже самое смотри на КЗ., если включается меняй АКБ
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 10:45
Ноут три года работал без батареи, проблема случилась когда разбили разьем питания, после замены разьема ноут стал себя так вести.
 Заголовок сообщения: Re: ноут
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 10:49
Это как это - ампераж больше? :shock:
Учим вообще-то закон Ома и вспоминаем, что ток зависит от сопротивления, а оно у ноута ой какое непостоянное. Потому и указывают МАКСИМАЛЬНЫЙ ток, который тянет БП. Соответвенно любые токи меньше он тянуть просто обязан...
