Текущее время: 04 май 2026 16:10
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5750 P5WE0 LA-6901P нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 12:19
Acer aspire 5750
Model: P5WE0 LA-6901P
Bios прошит
Заменил BD82HM65
Видео внешнее N12P-GV-OP-B-A1
Нет изображения ни на внешнем ни на внутреннем монике...
При включении появляется 3.3V на +LCDVDD и пропадает....
По схеме (чуть ниже )всё целое...
Возможно ли дело во внешнем видео??? Матрица подключена...
1.png [ 37.56 КБ | Просмотров: 2754 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 13:48
По плате ведь можно понять, в каком варианте сделано: UMA Only / Optimus или Discrete ONLY.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 16:24
Суть вопроса в том почему появляется 3,3 V на +LCDVDD и пропадает....
Мульт заменил рзультат нулевой...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 11:16
Сигнал PCH_ENVDD выходит с BD82HM65, при включении он появляется и исчезает....Думал проблема в мосте но замена ни к чему не привела...
Шлейф матрицы целый матрица тоже...
Из-за чего такое поведение ? :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 11:35
Пришёл в ремонт ещё один ноутбук на B820 процессоре подкинул проц всё заработало...
Проблема впроцессоре. Тему закрываем...
