Текущее время: 18 май 2026 23:50
СообщениеДобавлено: 09 май 2008 08:05
Модель Roverbook Vojager NT4 оч старый p-1 233Mhz 32Mb 5,30Gb
Проблема следующая я подключал внешнюю акб через внутренюю
И 1 раз случайно перепутал полярность после чего ноут вообще не хочет запускатся с внутренней акумы но прекрасно работает если подключить внешнюю в разем для подключения к сети(Тоесть через шнур но вместо разетки 12в акк =)
Перелазил весь ноут но не нашел никаких предохранителей причем он видит внутренюю акб даже если подключить 1 плату без элементов питания и пишет что она полностью заряжена!
Что можно сделать я в электронике ничего не понимаю что нада искать что обычно горит у ноутов при смене полярнисти?
Помогите пож!
Может сгорела плата на внутренней акб?
СообщениеДобавлено: 09 май 2008 11:21
несите в мастерскую
СообщениеДобавлено: 09 май 2008 11:43
Дешевле новый купить чем в мастермкую!
Руки вроде не из опы может кто подскажет что это может быть?
СообщениеДобавлено: 09 май 2008 11:53
Да и ещё вопрос сколько будет хавать ноут подключенный к акб через бп? по идее он должен хавать больше тк нет контроллеров энергосбережения вопрос скорее насколько больше он будет кушать?
И есть ли софт который смжет измерить емкость батареи подключенной таким способом?
И сберечь энергию например замедлением шпинделя HDD?
СообщениеДобавлено: 09 май 2008 12:01
Ведь 98 винда определяет акб как постоянный источник энергии(Разеткой =)
 Заголовок сообщения: АКБ
СообщениеДобавлено: 09 май 2008 20:02
Внимательней смотри плату по питанию! прозвони L-ки, диоды, все что то что можно прозвонить! если не чего не найдешь дохлого, меняй контоллер заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 10 май 2008 00:12
xiii писал(а):
несите в мастерскую
Думаю "на свалку" - более правильное направление...
СообщениеДобавлено: 10 май 2008 05:25
pks писал(а):
xiii писал(а):
несите в мастерскую
А как же настальгия по ММХ? Для работы с текстом то что нада! и в надежности ему нет равных, хоть об стенку бей!
Да и если плату менять контроллер заряда акб - это плата в самой акб?
И какая туда подойдет? на акб написано Toshiba TH-3500A Ni-MH
