Текущее время: 01 май 2026 23:00
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 15:34
Всем привет. Данный бук включается, показывает заставку HP пробует загрузиться и вырубается, через секунду все повторяется, но рубится чуть раньше и так по кругу.Со слов клиента, вытащил разъем колонок и он выключился, после чего начал себя так вести. Первым делом прошил Bios, двумя разными дампами, ничего не поменялось. По напряжениям все в норме, по температуре так же в норме. Сдул коде, нет результата, заменил хаб, тоже самое. Проц, память, батарейка, все менялось. Поснимал всю навеснуху, сеть, карт ридер, но ничего не поменялось. Пришел за советом к Вам. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 16:10
T. e. xard тоже снят?. В БИОС может зайти? Или там то же рубится?.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 16:43
viewtopic.php?f=231&t=74201
Не оно?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 18:55
Темы все перечитал, но что-то засомневался, что при выводе изо дохнет видеочип. В Bios когда успевает, тоже ребут. Поменял сейчас видио, билять, заработал. Но арл-ка не грелась и выдавала как и сейчас все напруги. Что за хрень, непойму. На всякий заменю u104 и погоняю малость. О результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 10:17
Работает блин. тему можно закрыть
