Текущее время: 03 май 2026 03:33
 Заголовок сообщения: Lenovo V570(LA57) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 18:28
Пришел ноут с паянным биосом, навсяк перепрошил. На кнопку есть реакция, изо нет. Питания все в норме. нет сигналов с HM65 - PM_SLP_S4#,PM_SLP_S3# там логические единицы. На пост карте горит led reset.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570(LA57) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 18:39
А HM65 с ресета снят?.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 11:26
сори ошибочка вышла,сигналы PM_SLP_S4#,PM_SLP_S3# сняты - 3,3 В, RSMRST#_KBC - 3,3 В, как я понимаю это и есть ресет HM65.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 11:58
Конечно ошибся, иначе как бы у тебя шимы завелись? Поскарта в mini-pci-e не работает там, нужно припаяться к DB1 рядом с mini-pci-e. Укажи, какое напряжение на VCC_CORE и VCC_GFXCORE. Проц рабочий подкидывал? В конце схемы есть таблица какие сигналы должны подыматься и в какой последовательности.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 12:26
Да.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 16:08
VCC_CORE - 1,14; VCC_GFXCORE - 0V.
Проца нет на подкинуть
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 17:19
распаял пост карту, на карте 00, ресет снят, clk светодиод не горит
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 18:09
linch писал(а):
VCC_GFXCORE - 0V. Проца нет на подкинуть
Вот поэтому кина и нету. Ищите почему 0.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 18:10
А проц все таки подкинуть надо, что б меньше вопросов было.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 23:44
Всвязи с ремонтом в квартире, работаю с ноута. Давно на него не делал копии с основного ПК и тут нет нужных схем. И еще я перепутал со схемой ноута на платформе LZ57. На этой плате, как писал выше, постку подключал к разьему DB1. Если напряжение VCC_CORE - 1,14, то посты должны уже бежать. Проверь подключение постки. Я как вышел на неисправный проц: подкидывал по одной линейке две оперативки на 2 гига, код на постке был ECh. Одна на 1гиг выдала код 55h, такая же другого производителя выдала другой код. Без оперативки-C2h. Все операции производил на внешний монитор, пробывал через клаву переключаться, но так изо и не увидел. Уже как иногда на VCC_GFXCORE стало подыматься неполное напряжение 0.4 вольта, начал появляться логотип на мониторе и дисплее.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 11:22
Пост карта нормально подключена
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 11:44
Проц подкинул, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 03:00
сигнал PWR_CPUCORE_DRON на PU4405 тоже есть?. PU4405 исправен?. Ключи PU4403 и PU4401 проверены? Питание на них имеется?.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 13:17
VCC_GFXCORE - должен быть при внешнем видео?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 14:04
у меня PWR_CPUCORE_DRON на PU4405 +5V, ключи рабочие.
заметил что VREG_GFX_BOOT на PU4405 +5V, но на других PU4301 & PU4306 там по +6V.
PU4405 - менял.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 15:10
Помогла замена хаба HM65 :bra_vo:
