Текущее время: 03 май 2026 10:52
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 21:29
Доброе время суток!
Мать Columbia 06236-1T 48.4T301.01T
Ноутбук пришел после грозы, сгорел ADSL модем и потянул за собой бук через сетевуху, при втыкании ЗУ ноутбук светит зеленым светодиодом сети (на самом ноуте), светодиодом в кнопке включения, и кратковременно пускает кулер, при тактильной диагностике кипит сетевой контроллер BCM5787 и мост NH82801HMB, сетевой контроллер снес, все без изменений, соотв. еще и мост под замену + возможно еще и мульт потянуло, у кого есть опыт поднятия после грозы, стоит оно того?
P.S. может быть у кого за разумные деньги есть рабочая мать на продажу?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 23:23
Вроде, как HBM копейки стоит?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 07:49
Ok! Спасибо, поговорю с владельцем...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 22:58
Cхему найти не проблема. Дело в том что там шина с сетевухи идет прямо на север. Последствия бывают различные. Было уже - сетевка, юг, север, мульт и клокер. По стандарту летят обычно сетевка и юг чаще всего.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 00:31
User74(Сергей Попов) писал(а):
Дело в том что там шина с сетевухи идет прямо на север..
Не путаете ничего? На интеле то в север? Это же не АМД с 2001...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 01:11
Ещё и Q20 нужно проверить. Клокер и юг скорее всего сдохли. Делал такой, у меня ещё и обе планки RAM умерли, если точнее то EEPROM'ки конфига на них, всё через SMB шину.. сами микрухи памяти конечно были живые. Взял, запрограмировал и поменял на еепромки от дохлых матрицей. От других планок негодится, так как в большинстве случаев там используется еепромки с защишеной одной половиной памяти.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 15:04
У меня валяется точно такая же платы после таких же граблей...
Итог: сетевуха, юг, север :(
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 21:10
Юг заменил, север заменил, стартовала и отрубалась, возможно надо было еще мульт махнуть, сдался я, заказал и заменил мать...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 21:11
итог - практически в "-" :-) , ну да ладно, главное чтоб клиент был доволен
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
