Текущее время: 03 май 2026 08:22
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 15:16
Пришел гарантийный, китайцы прислали дутый мост, дунул, стартануло.
Поменял мост, итого нет инициализаии.
По паверсквенсу все поднимается вплоть до CPU_RST
Но шина LPC почему то лежит в 0В, хотя должна подняться до 3.3В
Мост пересаживал =\
Косяка в обвязке нет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 03:19
похожая ситуация была на Acer Ferrari One (Quanta ZH6). Применительно к вашей плате - подгорел транзистор PQ21 (+3VPCU --> +3V), на его истоке было примерно 2 вольта. Амплитуда на LPC - те же 2 вольта, при этом активность на шине была. Инициализации, ясен день, не было. Плата ковырянная пришла, как подгорел ключ - неизвестно.
Проверьте, в общем. Еще обрыв R237, как вариант.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 20:08
Все решилось, проглядел отсутствующий кондер на шине NB<->SB (A_LINK ???)
После этого все заколосилось. Всем спасибо. LPC при отсутствии активности так же лежит в 0V
