Текущее время: 18 май 2026 23:49
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 17:29
Отмаркировано "4DHD", корпус SOT353.
Возможно, это стабилизатор (5В), а может, и нет.
1-я нога -выход. Идёт через 47 Ом на Vcc (17pin) MAX1999.
2-я нога -земля.
C остальными пока не разобрался.
КЗ между первой и второй ногами.
PCB: DA0BH2MB6E9 REV:E.
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 19:35
....под номером PU18. Cтоит возле MAX8724E.
Немного уточню.
1-я нога оказалась входом. На неё приходит +5В.
На 3-й ноге тоже находится потенциал 5В. На 4-й и 6-й ногах около 0В.
В таком виде бук работает, на аккум. в действительности не заряжает.
Хотя лампочка заряда аккум. загорается корректно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 13:40
Немного разрисовал. Эта "4DHD" формирует опорное напряжение для MAX8724E. Сколько д.б. опорное из datasheet на 8724Е я не понял. Похоже каким-то образом зависит от аккумуляторов...
4dhd1.gif [ 47.66 КБ | Просмотров: 723 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008 11:46
Почитал внимательней datasheet. На REFIN(12pin) д.б. от 2,5В до 3,6В.
Случайно попался стабилизатор с такой же распиновкой как "4DHD", но отмаркирован "C31K". Поставил. На выходе 2,5В. Аккумулятор заряжается до 100% затем зарядка отрубается. Пока всё работает корректно на мой взгляд, но время покажет...
