Текущее время: 18 май 2026 23:49
 Заголовок сообщения: Ноутбук ASUS A3500L (A3L)
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 18:05
Ноутбук не запускался, отключил инвертор, ноутбук запустился. Изображение есть, конечно без подсветки. Решил что 100 процентов инвертор. Купил новый, подключил, та же фигня, ноут не запустился. Ну для большей уверенности подключил 100 процентов рабочий :) , третий инвертор, та же проблема. Начал разбираться, короткого в шлейфе нет, питание 20 вольт на инвертор идет нормально, короткого на землю, на разьеме платы нет. Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 18:46
была такая штука на asus A6R, толком не разобрался
Причем когда машина стартанула, подключаешь инвертор, появляется подсветка и все работает.
Методом исключения нашел провод который мешает стартануть, на зачем он тож не ясно, без него все работало, шел к транзюку, яркость регулируется, подсветка есть, старт есть, отдал так, не возвращали
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 18:51
Хм, кстати есть там такой транзистор, вернее микросхема, в корпусе транзистора. Без инвертора там напряжение 3.3V, при подключении инвертора, падает до 1 V. Попробую отключить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 19:07
вот вот и на кнопке включения помоему просад был (но не уверен)
Если кто поведает о первопричинах, буду благодарен, ибо мамы таких попадалось 3
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 19:52
кнопочку закрытия матрицы глянь на некоторых буках если она замкнута так и бывает , а некоторые вообще не стартуют
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 23:54
Тоже думал об этом но кнопку не нашел, и геркон тоже. :)
Но проблему решил, все банально просто, обрыв одного проводка. Там какая то хитрая схемка в инвертере, входит сигнал 3.3 V по одному проводу, заходит на микросхемку в корпусе транзистора, и выходит с этой микросхемки снова на материнку. Вот второй проводок был в обрыве. :) Только спаял, все начало нормально запускаться и светиться. :D
