Текущее время: 03 май 2026 11:10
 Заголовок сообщения: DV7-1110es вопроос по клаве...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 21:14
принесли бук, вкючается но нет изо и мигают капс и нам 4 раза(типа видео).... прошиваю биос и всё завертелось, работает нормально - но, теперь глюк с клавой, правая часть(типа - калькулятор, не помню как она по русски назыывается) не работает. когдато очень даво сталкивался с такой проблемой на асерах, но там биос был феникс, а тут инсайд. для феникса была утилитка которая правила глюк... а с инсайдом как быть??
 Заголовок сообщения: Re: DV7-1110es вопроос по клаве...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 21:38
А глюк ли это? Может прошили от DV6 с такой же платформой?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 22:01
я тоже так подумал.... но качал то на DV7 :du_ma_et: или сайт НР глючит???
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 22:26
А если num lock-ом поиграться ? Может просто заблокировано?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 22:53
очень смешно :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 23:08
Смешно, но клиенты с такими *неисправностями* обращались. Особенно, когда переключается комбинацией *функциАнальных* :-) клавиш.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 23:19
каких Анальных????
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 23:57
перешил уже все биосы с оф-сайта, результата -0-
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 23:59
*каких Анальных????*
Та шутим мы, шутим... А то как начитаешься в разделе "для начинающих" про рукоблудство некоторых "товарисчей", мозг выносит напрочь.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 00:12
Богдан Крылов
У Гнусмасов это известная проблема - определение типа подключённой клавы по EDID подключённой матрицы (Здесь Ощепков Владимир объясняет сей феномен).
Не буду ничего утверждать насчёт НР, но - проверить не мешало бы: исправно ли содержимое ЕЕПРОМ матрицы, и вычитывается ли EDID при старте.
Думаю, [ruv] примерно на это намекал...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 11:21
тагансити
Да и DMI посмотреть ВНИМАТЕЛЬНО неплохо было бы. :smu:sche_nie:
