Текущее время: 03 май 2026 14:18
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:07
Имеется ноутбук Packard Bell (LA-6901P) с платой на шлейфе LS-6904P на которой стоит контроллер USB 3.0 upD720200a . Ноутбук зависает при инициализации до появления заставки на экране. Если снять контроллер то загрузка проходит без проблем. Менял на такую же с донора и на upD720200 новую с изменением firmware контроллера взятую с http://www.station-drivers.com/page/renesas.htm ибо больше нигде не нашёл, изменений не происходит.
Подобная беда на Dell Inspirion n5110 (Wistron DQ15) только на Делл вообще пост 00 при присутствии сей микросхемы.
Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто с такими симптомами
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 15:41
Стало быть Вы Биос U39/MX25L5121EMC-20G_SO8 не трогали?. А надо бы. Надеюсь Вы убедились в наличии питания U34 UPD720200A, генерации кварца и т. д...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 08:27
Это и есть firmware контроллера :) только там на отдельной плате и другое обозначение на схеме. Пробовал разные прошивки по ссылке что в первом посте, ставил другие контроллеры, генерация на кварце естественно присутствовала, напряжение было в норме, основной БИОС тоже естественно был прошит до последней версии. Обмен данными с "U39" тоже был.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 20:54
На платке контроллера стоит две шестиногие сборки по шине? Если их снять старт будет? Только обе сразу. Возможно путаю с другой асеровской платой USB3.0, внимания не обращал на их маркировку. :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
