Текущее время: 18 май 2026 23:53
 Заголовок сообщения: IBM T23
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 21:37
Ноут работает нормально, но
1 При перезагрузке зависает
2 При Hibernate засыпает навсегда
3 Кнопка "Power" в винде не работает (даже если 15 сек держать)
4 Alt+Ctrl+Del зависает
Биос свежий, у H8 контроллера тоже свежий, eeprom менял из заведомо рабочего, все как было так и есть
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 22:18
Почетный Мастер
1,2,4 - проверьте для начала память/слоты
3 - а что в настройках ОС про кнопку?
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 22:39
Память проверенная, все работает нормально.
Кнопка работает при старте, можно и вкл и выкл, после POST не работает, даже если принудительно долго держать
В виндах настройки обычные, ставилась винда по новой, ничего не помогает :)
