Текущее время: 18 май 2026 23:49
 Заголовок сообщения: Проблема с асером
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 10:22
Всем доброго дня! Подскажите плиз в чем проблема? Суть такая ..Acer 9411 залили кофе ..мать погибла окончательно..купил другую материнку с ACER 7112 (обе модели aspire) разница в ноутах только в процессоре ..на 9411 стоял кор 2 а на 7112 селерон..матери абсолютно идентичные по всем названиям но тем не менее на кор 2 не хочет запускаться хоть убей её...на селероне без проблем...при установке кор два пост клинит на 67 и все ,на этом запуск останавливается...проверялось на двух камнях ошибка одна...биос прошивался последней выложенной на сайте версией..эффект =0 Подскажите может есть какаято версия биоса для кор 2? не выложенная на сайте...если да то подскажите где взять или поделитесь у кого есть, или же проблема на уровне железа всетаки ...тоесть мать не может понять кор 2? если да то есть ли возможность заставить её работать с этим камем?
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 12:17
посмотрите для начала какой чипсет на мамке и почитайте на сайте производителя на предмет работы с C2D. Некоторые чипсеты оптимизированы под целероны и не работают с пеньками
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 12:24
ЧИПСЕТ INTEL NH82801GBM что на одной что на другой...на родной матери же этот камень на том же чипе работал прекрасно..
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 12:45
Сейчас прийдет xiii и всем нам объяснит про невероятно легкую замену процессоров...
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 13:01
Это южный мост,он будет одинаковый,на обоих,и еще на десятках других моделей.Имелся ввиду северный мост.
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 13:19
:oops: ступил насчет южника....а вот северные действительно разные....на котором кор 2 был стоит 945 а на другом 940....
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 13:26
собственно дальше можно и не разбираться... все так сказать встало на свои места...
