Текущее время: 18 май 2026 23:54
 Заголовок сообщения: acer T M 2350 не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 15:03
1 ни один свето диод не горит. ни какие кнопки не реагирует.при подсоединениит блока питания, впечатление кз в мамке. блок питания держит нагрузку 5а. может кто знает причину.
2подскажите как скачать инфо с HDD срочно
 Заголовок сообщения: Re: acer T M 2350 не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 15:06
1. Достаешь винт.
2. Если он IDE покупаешь за 300 руб. переходник на усб, сливаешь файло.
Если он SATA ещё проще.
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 15:20
Почетный Мастер
обычно в этой модели так и бывает - виновата схема дежурного питания или южный мост
