Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Заболел Samsung X15+
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 13:10
Заболел Samsung X15+ после четырех лет безупречной работы.
Симптомы болезни:
- периодически появляются вертикальные полосы на экране при загрузке системы;
- иногда при перезагрузке выдает 1 длинный и 2 коротких гудка;
- навсегда пропал модем, система его не видит;
- после включения не всегда запускается вентилятор.
Попытки лечения:
- снял клавиатуру, убрал пыль вокруг вентилятора;
- поставил новый BIOS & MICOM 07BK;
- знакомый посоветовал мощным паяльником погреть видеоконтролер и модемный чип, я не решился на такое злодейство :evil: .
Сейчас вентилятор работает почти всегда, но иногда просто дрожит и его приходится подталкивать. Полосы появлются после холодного старта, через полчаса прогрева и перезагрузки - все нормально.Модема не видно, он правда особо не нужен, в инет обычно лазаю по WiFi или LAN
Думаю придется менять или перепаивать видео и модемный чип, ремонтировать систему охлаждения.
Вопрос - сколько это примерно будет стоить?
 Заголовок сообщения: Re: Заболел Samsung X15+
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 15:21
Почетный Мастер
walkers писал(а):
менять.... видео и модемный чип, ремонтировать систему охлаждения.
Город?
СообщениеДобавлено: 15 май 2008 12:51
Москва.
СообщениеДобавлено: 17 май 2008 15:49
Правильно, только паяльник надо взять помощнее - 500Вт. Тот которым мой прадед ведра паял подойдет. Разводишь костер. Паяльник туда на 10мин., а потом в центр видеочипа тыкаешь - результат гарантирован. :twisted: :twisted: :twisted:
А если серьезно, то видео надо менять (Go5200). Смотри "шапку" форума. Звони. Договаривайся.
СообщениеДобавлено: 20 май 2008 15:47
А что значит, когда БИОС выдает 1 длинный и 2 коротких гудка?
СообщениеДобавлено: 20 май 2008 16:03
это значит, что проблема полностью определилась, ьиос ругается на видео
aka Trinadcatiy
