Текущее время: 03 май 2026 10:52
 Заголовок сообщения: MSI 670X - глючит
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 20:15
Мой собственный MSI M670X (MS-1632). Поменян 6100, поставлено охлаждение с термотрубкой от старшей модели, прикручена камера и поставлена матрица 1680х1050 точек, проапгрейжен проц до TL-68, памяти 3ГБ. Машина вполне устраивает, но изредка косячит.
1) После выхода из гибернации может зависнуть, при этом экран забивается пиксельной мозаикой (рисунок зависит от содержимого экрана перед зависанием). Пару раз видел такое же на десктопе после сдергивания диска "на горячую". Диск (WD Blue 320BEVT) проверен вдоль и поперек - рабочий, СМАРТ чистый. Память менялась. Может полгода работать ОК, а потом в течении дня два-три раза глюкнуть. Юг? Кстати, слышал, что эта модель с некоторыми жесткими WD не дружит (хотя изначально там WD и стоял, только 120-ка).
2) Вчера появился глюк клавы - при нажатии "O/Щ" выдается "9". Клава менялась, БИОС сброшен/пошит, разъем почищен/пропаян - не помогло. Проблема есть и в ДОСе, и в Винде, и в Линухе. Мульт?
 Заголовок сообщения: Re: MSI 670X - глючит
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 03:43
мульт или может залили слегка ???? хотя такую фигню еще и подглючивающая винда рисует
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 06:37
Не залит - это точно.
Вторая проблема ушла внезапно при прошивке BIOS версии 1.1b (была 7.0d и при возникновении глюка шил её же).
Вопрос - чем они глобально отличаются? 1.1b - вроде как для XP, 7.0d - для Vista. Стоит XP. Разницы в работе не заметил, система никаких новых девайсов не нашла.
Осталась проблема №1 - зависания с мусором на экране.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
